查看: 5541|回复: 21
cq40刷BIOS后遗症
发表于 2013-3-1 14:36:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个CQ40-609TX,开机电流0.8不显,指示灯闪四下,拔下内存闪三下,好像有点反应,客户说是拍了一下边上就黑了,然后打不开了,换CPU,加焊显卡,无果,下了个BIOS刷了,也是闪四下,一样的现象,怀疑南桥有问题,换了个南桥。开机OK了,问题来了,开机报错,网卡,序列号什么的。想刷回原BIOS应就行了,结果悲剧的是刷回了原BIOS,不开机,对着比较了一下BIOS,备分下来跟现在刷的基本上一样的,刷了几次都不行,后就下了几个别的,有的能开有的不能开,能开的就报错,不知道我备分的下来的BIOS是什么问题,装上就不开机。求教高手。备分下来的,跟本站下的。如下。
CQ40.zip
1.57 MB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
后者BIOS可开机
发表于 2013-3-1 14:42:27 | 只看该作者 �
有人知道这个BIOS怎么弄才能不报错吗?
根据报错的内容,用能修改BIOS内容的程序修改BIOS,程序叫什么名我不记得了。  详情 回复 发表于 2013-3-18 20:54
发表于 2013-3-1 14:47:31 | 只看该作者 �
这个遇到过 ,好像。。。。要解决报错先放个电,在用HP刷号的软件弄弄就可以了
发表于 2013-3-1 15:28:58 | 只看该作者 �
希望楼主能搞定,等待分享
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-3-19 09:42
发表于 2013-3-1 15:50:37 | 只看该作者 �
正常 买个5100的 全高网卡就OK了!我最近4411S  4416S 都这样!
发表于 2013-3-1 16:00:52 | 只看该作者 �
谢谢大家,基本上搞定了,只能这么说,下了http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=421417这个BIOS,没有序列号什么的报错,就是无线网卡报错,就跟以前修的V3000之类的差不多了,报错不档机,停一会就进系统了,在系统里找不到无线网卡,随便拆了别的机器上的无线装上去,就OK了,现在唯一不足,就是开机时报一一无线错误,然后继续进系统,一切正常,感谢谢益哥!
呵呵,这个机器就是麻烦,bios不对就会报错。  详情 回复 发表于 2013-3-2 08:24
发表于 2013-3-1 17:56:18 | 只看该作者 �
还有这样的BIOS啊
发表于 2013-3-1 22:32:56 | 只看该作者 �
我电脑中的CQ40的BIOS都没有什么后遗症。。
发表于 2013-3-1 22:50:29 | 只看该作者 �
坛子里有刷信息的软件和方法
发表于 2013-3-1 23:06:03 | 只看该作者 �
只遇到过刷BIOS后,报无线网卡错误
发表于 2013-3-2 08:24:55 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-18 20:54:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-18 21:20:44 | 只看该作者 �
修这机器到现在都没有见到过有后遗症的。。
发表于 2013-3-18 21:53:05 | 只看该作者 �
序列好好搞阿,就什报序列号的话,刷序列号就好了
发表于 2013-3-19 09:24:58 | 只看该作者 �
我就不知道我以前备分下的为什么不开机了,信息应是对的,不知道怎么读写。这个也可以编的吗?没弄过
我指的是,在可以正常开机的情况下,屏幕上有时候会因为我们刷写了新的BIOS而报错,比如报,无效的序列号啊等等,在这种情况下,根据错误提示去修改,您误会我的意思了,不开机,只能找可以开机的BIOS。  详情 回复 发表于 2013-3-19 20:56
发表于 2013-3-19 09:37:53 | 只看该作者 �
要刷无线网卡白名单
发表于 2013-3-19 11:50:39 | 只看该作者 �
刷BIOS 还有后遗证
发表于 2013-3-19 12:02:20 | 只看该作者 �
这个真心是烦啊
发表于 2013-3-19 12:47:40 | 只看该作者 �
惠普的机子就是挑无线网卡   麻烦的很
发表于 2013-3-19 20:56:24 | 只看该作者 �
