查看: 3826|回复: 7
R40 键盘左键跟触摸鼠标左键都不能用。。
发表于 2008-8-24 23:34:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R40 键盘左键跟触摸鼠标左键都不能用。。 那位高手碰到过类似问题能修好的指点。。
发表于 2008-8-25 10:03:39 | 只看该作者 �
看看排线吧,很有可能是没插好
发表于 2008-8-25 10:13:40 | 只看该作者 �
把触摸板的排线拔掉开机试试,看键盘的左键正常吗。键盘跟触摸板的排线最好也检查一下看有没有断线的。
发表于 2008-8-25 10:41:58 | 只看该作者 �
触摸板的左右键氧化坏了要换
发表于 2008-8-25 11:20:22 | 只看该作者 �
是触摸板左右键的问题,我修好过,是把左右键撬开,把里边的触点清洁下,后来就能用了,不过千万别弄断了。要是断了,就只能用导电银漆往上涂了。
发表于 2008-8-25 12:30:05 | 只看该作者 �
是触摸板左右键的问题,我也遇到过。
发表于 2008-8-25 17:08:55 | 只看该作者 �
把触摸板的线拔了试试键盘,看左键能不能用
我碰到过T30也是这种情况,键盘没问题,就是触摸板左键坏了
发表于 2008-8-30 13:33:31 | 只看该作者 �
我把触摸鼠标的排线给拆了,键盘的左键也正常了。。
不过可以确定触摸鼠标的问题,原来弄过一台换了触摸鼠标就OK了。。
现在触摸鼠标不能用,只能将就着用了。。换个要200块。。贵啊。。
