楼主: ACT
[笔记本]
今天啃了一个苹果,不触发,CPU供电 A1286
发表于 2013-4-10 16:45:18 | 只看该作者 �
25M晶振上有电压吗?两端有压差吗?
发表于 2013-4-10 16:46:44 | 只看该作者 �
“3V  1.XV  两个待机电压都有”,楼主测的是电感上的电压吗?
发表于 2013-4-11 17:27:07 | 只看该作者 �
待机时,5V电感上有5V电压吗?
发表于 2013-4-11 17:42:33 | 只看该作者 �
"NV芯片组的RTC电路不参与触发",请问楼主,这种说法有依据吗?
发表于 2013-4-11 17:47:03 | 只看该作者 �
BATLOW这个信号是电池电量检测信号吗?
发表于 2013-4-12 11:57:32 | 只看该作者 �
"查了下是低电平有上拉电阻“,我在图纸上怎么没看到有上拉电阻啊?
发表于 2013-4-12 12:12:05 | 只看该作者 �
不好意思,原来是图纸不对,我下了你的图纸后就找到了上拉电阻了
发表于 2013-4-12 12:13:15 | 只看该作者 �
请问楼主:你修的A1286的板号是多少啊?是K19吗?
发表于 2013-4-12 12:13:23 | 只看该作者 �
苹果进水的都好修·一般腐蚀不会太严重
发表于 2013-4-12 12:35:48 | 只看该作者 �
楼主短接了上拉电阻R2413(主板上未安装)的两个焊点吗?
发表于 2013-4-12 12:39:19 | 只看该作者 �
请问楼主:当主板能正常触发时“PM_BATLOW_L”这个信号是高电平(3.3V)还是低电平?
发表于 2013-4-12 14:42:40 | 只看该作者 �
"装上拉电阻也拉不起来",请问楼主:你装了一个10K的电阻上去试过没有?
发表于 2013-4-12 14:53:48 | 只看该作者 �
个人认为如果桥或者EC有问题的话,楼主短接上拉电阻焊点两端,那3.3V的上拉电压也会被拉低啊,请楼主释疑,谢谢!
发表于 2013-4-17 11:29:31 | 只看该作者 �
请问楼主:“PM_BATLOW_L”这个信号是低电平有效还是高电平有效?或者是低电平时表明电池电量低还是高电平时表明电池电量低?
发表于 2013-4-17 11:40:30 | 只看该作者 �
“装上拉电阻也拉不起来”,楼主装的是10K的电阻上去的吗?
发表于 2013-4-17 11:49:55 | 只看该作者 �
“触发后我直接测到桥的PWRBTN有跳变”,单桥和EC都是BGA封装的,那楼主是测的上拉电阻R2412的第一脚吗?不知这个上拉电阻实际安装没有?请楼主释疑,谢谢!
发表于 2013-4-17 12:30:01 | 只看该作者 �
有示波器就是好,能捕捉到转瞬即逝的东西
发表于 2013-4-17 13:35:58 | 只看该作者 �
楼主你截图所用的图纸和你提供给大家下载的图纸是不是不一样啊?我在找“=PP5V_S0_CPU_IMVP”这个电压的来源时发现图纸不一样
发表于 2013-4-17 13:57:15 | 只看该作者 �
不好意思,是我看错了
发表于 2013-4-17 14:14:00 | 只看该作者 �
呵呵,我还没看错,是楼主把R7112第一脚的电压=PP5V_S0_CPU_IMVP错误地搞成了R7120第一脚的电压=PPVIN_S5_CPU_IMVP了,请楼主释疑
