查看: 2664|回复: 13
头痛了,到底是板子有问题还是电源有问题?
发表于 2013-2-28 00:18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来一台检测不到内存的机子,我把主板拆下来修好后再装回去时发现不能开机了,按下开机键电源启动后马上掉电了,拔掉CPU供电后再开机就不掉点了。但是该主板用我的电源开机是可以正常跑码的,就是不能用客户的电源开机,于是怀疑客户的电源有问题,但是我有另外找来一块板,用客户的电源试机,又一切正常。真不知道是客户的板子坏还是电源坏了?
发表于 2013-2-28 11:40:36 | 只看该作者 �
用你自己的电源试下么
发表于 2013-2-28 16:30:04 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-28 16:41:50 | 只看该作者 �
电源坏吧
发表于 2013-2-28 16:48:07 | 只看该作者 �
你说电源坏吧,但我用其他主板试机,也能正常跑码
发表于 2013-2-28 16:57:05 | 只看该作者 �
板子的功率不一样吧 电源带不了那么大的负载吧
发表于 2013-2-28 17:11:44 | 只看该作者 �
我碰到过是主板的问题,有的电源有电压输出检测功能。杂牌的没有。
发表于 2013-2-28 18:07:55 | 只看该作者 �
能修好就可以了,太深入会搞的累
发表于 2013-2-28 18:59:26 | 只看该作者 �
请问楼主你碰到的那块主板还能正常开机吗,我现在这块主板用其他电源还是可以正常开机的
发表于 2013-2-28 21:16:56 | 只看该作者 �
我手头有一块神舟主板ha-bg1(65w),开机断电保护 ,拔掉CPU 供电后通电不保护了,然后接上CPU供电能正常开机,运行正常!  关机后再开机又保护,重复上面的步骤又可以正常开机!也就是每次要正常开机,必须先去除CPU供电,通电关机后再插上又可以开机! 求兄弟们解惑啊!你也看看,会不会和我的现象相识啊
发表于 2013-2-28 23:17:04 | 只看该作者 �
水月凡心 发表于 2013-2-28 21:16
我手头有一块神舟主板ha-bg1(65w),开机断电保护 ,拔掉CPU 供电后通电不保护了,然后接上CPU供电能正常开机 ...
我用我的电源试机了几个小时候,再用回机主的电源后发现又可以正常运行了。不过在接上机主的电源的时候,我稍用力插下ATX插头。我怀疑可能是ATX电源插头插不到位导致的不开机。
发表于 2013-3-1 08:26:04 | 只看该作者 �
这个好像是电源的PG问题。表达的不清楚,有些板的PG电源提供,好像有些是不需要的,
发表于 2013-3-1 08:33:09 | 只看该作者 �
我认为是电源的问题...
发表于 2013-3-1 08:49:06 | 只看该作者 �
如楼上所说,可能那电源的PG不正常,有的PG由ATX供给,有的不需
也有可能是主板功率不尽相同
查查看,那电源的PG可能不正常,也可能5VSB偏低(重点看电源接上主板后5VSB是否还是5V)
