查看: 3972|回复: 9
海尔 HT-20328W 时开机时不开机,换过电容不起作用
发表于 2013-2-27 00:31:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
海尔 HT-20328W 时开机时不开机,换过所有电容,也加焊过主芯片不起作用,本站的XP1945朋友也遇到此问题,不知你解决了没有?看淘宝上有人说专修此机,不知有何高招,是不是更换主芯片?有知道的望不吝赐教。非常感谢。
发表于 2013-2-27 08:12:14 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
不开机时供电正常不?
发表于 2013-2-27 08:12:26 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
消灭零回复。不开机时查各电压是否正常
发表于 2013-2-27 09:10:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
对的你应该看看不开机时的电压对不对
发表于 2013-2-27 09:10:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
如果是对的你就在从别的地方下手,,,,
发表于 2013-2-27 09:12:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我觉得也有可能是开关建的问题。你试试能不能点亮。确认一下问题
发表于 2013-2-27 09:14:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我可以请教你一个问题吗我这有台海尔HT20618的显示器。上面有电就是不开机什么问题呢
发表于 2013-2-27 09:14:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
等待你的回复谢谢
发表于 2013-2-27 09:16:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个是LED的。不 是太好弄啊请高手指点
发表于 2013-2-27 11:59:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不开机时查12V5V电压等其他电压
