查看: 2707|回复: 11
今天看了一晚上的时序,发现很多时序都很相似
发表于 2013-2-26 23:09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我把它们做了个大概的步骤,请高手指点补充?
1、电源的输入(电池的输入)
2、产生线性电压
3、EC(供电,时钟,复位)
4、EC发出RSMRST#信号给南桥
5、南桥(供电,RTC供电,时钟,复位)
6、按开关键(开关产生高----低----高跳变的信号给EC)
7、EC收到开关信号发出PWRBTN#给南桥
8、南桥发出(SLP_S3#、SLP_S4#、SLP_S5#)信号给EC
9、EC收到后发出(SUSB#、SUSC#)信号开启后继供电
10、后继供电都正常后会产生电源好信号,经过们电路给EC
11、EC发出cpu供电开启信号
12、产生cpu供电
到这里机器一般都可以正常触发了
13、cpu电源好信号给南桥(也有通过EC在给南桥的)
14、然后时钟发生器发出时钟信号
15、EC发出PWROK信号分别给南桥和北桥
16、南桥发出电源好信号给cpu
17、南桥发出PLT_PST#给北桥
18、北桥发出H_RST#给cpu
修笔记本就是找错。大到芯片,小到结点。  发表于 2013-3-24 21:06
有的供电开启信号不通过EC发出。漏了VRMpwrgd,这个很重要的。有的帖子上北桥收到复位却没有CPU复位。 时序只是基础,如何不借助图纸找到各种供电,信号的测量点以及非常熟悉各种供电芯片的外围配置电路。  发表于 2013-3-24 21:00
发表于 2013-2-27 00:27:03 | 只看该作者 �
那怎么发的是求助贴啊?楼主
找高手评价评价,补充补充  详情 回复 发表于 2013-2-27 11:18
发表于 2013-2-27 00:49:21 | 只看该作者 �
大概都是差不多的。
发表于 2013-2-27 11:18:07 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-24 16:22:55 | 只看该作者 �
高手不指点的,不然基地没有学员
发表于 2013-3-24 17:14:36 | 只看该作者 �
SUSB#、SUSC#是南桥发出的,和SLP_S3#、SLP_S4#差不多,名称不一样而已
发表于 2013-3-24 17:18:37 | 只看该作者 �
时序
时序都很相似
发表于 2013-3-25 11:58:45 | 只看该作者 �
你真相了.. 有图纸 一切好说..
发表于 2013-3-25 12:40:29 | 只看该作者 �
时序看起来的确都差不多
发表于 2013-3-25 22:24:52 | 只看该作者 �
自己也在努力学习时序当中……
发表于 2016-6-14 22:11:00 | 只看该作者 �
我也在学习中,现在还没什么经验,修不了什么机器,一同努力啊
发表于 2016-6-14 22:22:35 | 只看该作者 �
说的很简单,修起来未必简单
