查看: 3878|回复: 14
CPU没有供电压
发表于 2008-8-24 13:13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块至达P4M266主板  主板CPU没有供电压
发表于 2008-8-24 13:19:19 | 只看该作者 �
详细查下CPU供电电路啊
发表于 2008-8-24 13:28:25 | 只看该作者 �
回复 #2 迅风小子 的帖子
RT9241和RT9602都换过了 场管也检查过了
发表于 2008-8-24 13:49:00 | 只看该作者 �
查查RT9241外围线路,重点找找限流电阻,保险之类的
发表于 2008-8-24 13:57:34 | 只看该作者 �
回复 #4 决明子 的帖子
好 我再仔细查一下外围电路
发表于 2008-8-24 14:05:06 | 只看该作者 �
看9241的PWM有无电压,如无再 看9241的工作条件是否满足,另外论坛里好象有不少有关的帖子,可以找找参考。
发表于 2008-8-24 14:13:41 | 只看该作者 �
LZ需要关注的还有
1.2.3.4.5脚的VID电压值是多少?
9脚DVD.10脚SS的电压
20脚的VDD电压
发表于 2008-8-24 14:23:28 | 只看该作者 �
回复 #7 孤帆远影 的帖子
1.2.3.4.5电压均为3.4V   9脚1.5V  10脚无电压输出  20脚为5V
发表于 2008-8-24 14:31:54 | 只看该作者 �
主扳没有检测CPU
重点检查U座是否扩孔和空焊
发表于 2008-8-24 14:41:28 | 只看该作者 �
回复 #9 孤帆远影 的帖子
顾客CPU风扇长期不转 等点不亮机子拿来就成这个样了 换了块CPU还是一样的 就是CPU没有供电
发表于 2008-8-24 14:44:44 | 只看该作者 �
这块板不知有没有ATTP1~找个图纸看下`
发表于 2008-8-24 15:14:41 | 只看该作者 �
回复 #10 蓝鑫电脑 的帖子
谢谢版主OK了  维修经过:检查主板内存供电场管坏了  换上  再没有加CPU的情况下加电测CPU工作电压为零  检查外围没发现问题  后经版主指点测量RT9421各脚电压  9脚电压为零 9脚可能是CPU检测电压  突然想起是不是没有上CPU呀  马上插上CPU  亮了  由于本人是粗学者   谢谢各位关照
晕!!!
没有上CPU和加负载,还说什么!1
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-8-24 15:28 编辑 ]
发表于 2008-8-24 17:37:10 | 只看该作者 �
回复 #12 蓝鑫电脑 的帖子
是不是所有板子不上CPU  都没有供电  本人初学 不要见笑
发表于 2014-6-6 16:11:25 | 只看该作者 �
可以上假负载
发表于 2014-6-6 16:19:34 | 只看该作者 �
没有CPU供电就查下, CPU供电的条件都满足了吗?
