查看: 2828|回复: 7
开机几次跑码断电
发表于 2013-2-24 09:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一块七彩虹AM2的主板,英伟达单桥的,量个电压正常。短接开机两三次可以跑码。每次都是C1/C3  有时可以跑到25断电。加焊cpu座和桥无果。不上cpu开机不断电。怀疑是不是cpu供电不足还是桥的问题?希望大侠们给给意见。。。
发表于 2013-2-24 09:16:31 | 只看该作者 �
百里加急的,拜托了
发表于 2013-2-24 09:58:27 | 只看该作者 �
C1貌似是内存吧。。。。我也不太清楚
发表于 2013-2-24 10:01:18 | 只看该作者 �
是不是BIOS坏了呀   你看看内存附近有没有短线的地方呀
发表于 2013-2-24 19:46:26 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-25 09:54:37 | 只看该作者 �
检查mos管性能,有的是带负载功率不够
发表于 2013-2-25 20:06:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个BIOS试试吧
发表于 2013-3-2 12:53:18 | 只看该作者 �
已经解决。将cpu供电芯片和电容更换好了。
