查看: 1888|回复: 4
华硕M2300开机掉电,怎么解决
发表于 2008-8-23 22:46:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M2300能触发,触发后3秒钟掉电,诊断卡跑03,CMOS放电后,能亮机,但进BIOS设置保存重启后,又跑到03再掉电,怎么解决这个问题,BIOS电池3.20V正常,BIOS也刷过了,还是不行,急求解决方案
发表于 2008-8-23 22:51:28 | 只看该作者 �
主板有短路,COMS电路跑下,另外你的电池量了么?
发表于 2008-8-23 23:03:51 | 只看该作者 �
回复 #2 六安子 的帖子
电池有换过,CMOS外围电路排除掉了电容漏电
发表于 2008-8-24 12:20:00 | 只看该作者 �
亮机的时候有用手试主板上有发热的元件没有,可能有元件或芯片短路
发表于 2008-8-24 20:52:52 | 只看该作者 �
今天问题终于解决了,原来是坏键盘惹的祸,换一个好键盘就可以正常开机了
