查看: 12343|回复: 9
电源指示灯一直在闪
发表于 2013-2-23 09:31:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天刚回来开门,隔壁的电脑坏了,我去看了下是显示器坏了,拿回来,插上电源按开关,电源指示灯一直再闪隔2秒左右, 黑屏。拆开,看到25V/470的电容鼓包,换了还是一样,测试下灯管都是好的, 手上没有板子可代换,他的主板是软排线的, 我量了下背光开启信号 有时有3V,基本是1V都没,是 保护还是主板坏了 是杂牌显示器
发表于 2013-2-23 10:04:56 | 只看该作者 �
学习中ING123
发表于 2013-2-23 10:08:21 | 只看该作者 �
测量一下5V,12V正常吗
发表于 2013-2-23 10:08:56 | 只看该作者 �
看看看啊啊啊
发表于 2013-2-23 10:12:06 | 只看该作者 �
高压条,换了就好了
发表于 2013-2-23 10:22:50 | 只看该作者 �
高压保护,他是电源板一体的
发表于 2013-2-23 21:58:37 | 只看该作者 �
没有通用板代换,那只能一点一点的排查了,,
发表于 2013-3-16 12:21:27 | 只看该作者 �
学习了,板可能有问题了
发表于 2013-3-16 18:54:39 | 只看该作者 �
应该是电源板有问题吧
发表于 2019-9-18 14:12:18 | 只看该作者 �
