查看: 1979|回复: 8
求助 索尼VX88 815芯片组主板不开机
发表于 2008-8-23 15:57:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
放置一会给主板通电不能开机,电源按开机键灯亮,电流到0.7A不动了,CPU上有电压1.15VCPU电源芯片LTC3714届换了,主电源芯片也换了还不行.无计了....怎么办?
[ 本帖最后由 李建军 于 2008-8-24 22:15 编辑 ]
发表于 2008-8-23 15:58:34 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
诊断卡有时能跑到C0有时只能跑到60,不知问题在哪儿?只好在这儿请教了
[ 本帖最后由 李建军 于 2008-8-23 16:12 编辑 ]
发表于 2008-8-23 16:15:03 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
机器出现问题时,有几次开机时报警,不管它能开机,后能正常用。然后再开机出现南桥坏,更换南桥后,也出现开机报警,没有管它,结果就出现上面的情况了
发表于 2008-8-24 13:34:49 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
没有人理啊?没有好人?
换了时钟芯片以后,跑到81停一下可以到C0就不动了!晕啊
[ 本帖最后由 李建军 于 2008-8-24 19:40 编辑 ]
发表于 2008-8-25 00:11:24 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
电流到0.7应是内存不过啊, 内存有没有测过?? 换一条试试, 不过MINI的内存不好找!
发表于 2008-8-25 00:25:44 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
板载内存,外加一条电流没有变化,现在发现接上电池,机器不通电,电路保护了
发表于 2008-8-29 12:27:33 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
:Q :Q :Q :Q :Q
发表于 2008-9-22 21:38:03 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
没有同志帮忙呢?
发表于 2008-9-22 22:15:45 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
看机器现在象没认到内存!既然是板栽的,那你得查给内存的供电
