查看: 2553|回复: 5
开机不显示问题
发表于 2013-2-20 10:05:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台清华同方锋锐K40,可能是摔过,开机无显示,但屏幕有反应。外接显示器也不显示,风扇转,键盘也有反应,。是不是显卡坏了呀,求高手指点!
发表于 2013-2-20 23:46:38 | 只看该作者 �
当然 直接上BGA吧
发表于 2013-2-21 10:28:35 | 只看该作者 �
电流跑多高呀?要是蛮高那显卡的可能很大!
发表于 2013-2-21 15:56:21 | 只看该作者 �
这个不太好说,原因有多方面的。
发表于 2013-2-21 19:55:25 | 只看该作者 �
你可以用排查法查查,既然认为是显卡问题,找一块显卡插上试试,如果不行那就不是显卡问题了,再逐一排查了
发表于 2013-2-22 13:03:15 | 只看该作者 �
这个板独立显卡呀
