查看: 2900|回复: 18
各种大神 大虾请进!!急!!!
发表于 2013-2-19 20:40:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
今天遇到一台客户拿来装系统的机子,客户说全格式化,可是格了以后 硬盘分区能分  系统能装进去  现在就是PE 进不去, 系统启动就卡在WINXPLOGO 画面  硬盘放其他机子是好的,求大神 各种解释
发表于 2013-2-19 21:26:28 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
换个硬盘试试
发表于 2013-2-19 21:26:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
装WIN7试试,安装版的试试,可以多试啊。。。
发表于 2013-2-19 22:09:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
说一点个人的遇到的这样经历以供参考 1遇到卡XP LOGO的大部分都是驱动导致的,做系统不解压驱动就是了 2 曾今遇到戴尔的E6400怎么都进不去PE最后换U搞定  3硬盘有问题 只供参考说错请不要拍砖 、或者你多试几个系统版本要是来的时候正常那估计问题不大
发表于 2013-2-19 22:45:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我觉得硬盘问题。
发表于 2013-2-20 10:36:13 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
PE 进不去,应该是内存的问题
发表于 2013-2-20 13:33:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
PE装在哪里的,如果不是装在硬盘中的话那么就很有可能是内存问题了,拔下内存用橡皮清洁一下再插回去.
还有可能,如果你是用的急救盘(光盘或者U盘)的话,那么有可能是光盘或者U盘故障导致无法读取PE的文件.可以考虑换个急救盘试一下.
发表于 2013-2-20 13:49:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不用这么复杂,可以用别的机子把系统装进他的硬盘里,然后在他的机子上解压即可解决
发表于 2013-2-20 14:42:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
装个纯净版的,或者换个内存
发表于 2013-2-20 18:58:42 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
把集成网卡关了试试
发表于 2013-2-20 19:05:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还要换个系统试一下,系统也会导致的,然后就是硬盘或南桥了
发表于 2013-2-20 20:03:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
硬盘的工作模式有没有看下,
发表于 2013-2-20 21:33:00 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
驱动异常的可能性最大,建议纯净版全新安装,看能不能顺利安装并启动。如果还不行,就要考虑硬件问题了。
发表于 2013-2-20 21:49:11 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
应该是内存的问题
发表于 2013-2-21 11:52:53 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
这问题只有自己多试。代换
发表于 2013-2-22 11:13:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主有结果嘛??
发表于 2013-2-23 05:55:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
曾经有块主板,出现只能装WIN7,不能装XP,xp卡在WINXPLOGO 那里,还好,主板在保,修好后一切正常
发表于 2013-2-23 13:39:11 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
发表于 2013-2-23 13:39:35 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
最好还是换主板搞定问题的
