查看: 2104|回复: 5
开机问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-22 09:40:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
有一电脑..每天早上都要重复开机三四次才能正常开起机..不知道是什么原因...
电源还是内存...
以前电源烧过的.修过了的.
发表于 2008-8-22 09:46:00 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
换个电源试试,如果不行,再换内存
发表于 2008-8-22 09:55:43 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
对 先换个电源 在看看主板是有没有鼓泡的电容
发表于 2008-8-22 13:11:39 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
电容应该都是好的..电源我用万用表打了的.电压都是正常的嘛...不知道是什么原因了.
发表于 2008-8-22 17:30:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
極有可能是電源接觸不良的問題,另一種可能型就是BIOS的問題
发表于 2008-8-22 21:06:43 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
很可能是电源的问题,换个电源试试
