查看: 1983|回复: 5
华厦 17zf 显示器开机图像淡~
发表于 2008-8-22 01:05:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
   一显示器~17华厦的~
   客户称:此机有二年时间放置没用过~
   故障现象: 开机隐约能见到图案但是色很淡.只能看见一点点~
   昨天机子弄来的时候.开始还在考虑是不是G1 电压过低.或者是包的问题.还有视放上的问题~
   因为有二年时间没用.也怀疑是不是那个地方虚焊了;以上几个地方全排除了~
   在乱按那个菜单键的时候.发现有一个问题; 里面的功能可以起作用~对比.亮度什么的~~但就是那个字符菜单显示不了~~
   最后又在乱按一通的情况下.奇迹出现了.图像又恢复正常了~~烧了几个小时.开机.关机显示一切正常~
   客户把机子抱走后~~今天又拿来~~称和以前一样~~
   把机子拆开后.用电吹风把板子全面烤了一下~~好多地方又重新焊了一下~开机后还是不行~
   乱按菜单键后.又给恢复正常了~~
   把菜单键直接拆下来.用酒精洗.又重新补焊~~开机后.情况还是不太好.还是显示不正常~~
   电源开关重新开启起~~~屏幕上出现菜单的功能选项.还有一些乱码显示~~
   然后又恢复正常~~
   目前机子;暂时能够正常显示.但不稳定.故障原因确定的还说不出来~
   自己分析一下~可能这种情况有二种
    1.开机时有颜色但色彩相当地淡;只能淡淡地看到一点点~同时按功能菜单键~~里面的各种设置.对比.亮度等能起作用~~但没字符显示~~这个故障现象和我前段时间查的一个机子故障很接近~~应该属于字符显示电路~
    也就是要查CPU
    但正常工作后.烧几个小时.图象显示又正常~~CPU 如果有问题.应该二种可能.一.CPU 性能不稳定.二.字符显示电路有问题.中间的元件可能性能不良.
    2.在加电测试的过程当中.按菜单键乱按.使图像显示正常.可能是某个地方输入的电压不稳定~
     还有显示有乱码现象~~应该象是24C08 这个有些问题~~但正常显示的时候.又能存储数据.并没有丢失~显示乱码~~只是指令错误~但整个屏显电路正常~会不会是发出指令.(按键盘时~个人理解发出指令.这个过程当中也有电或者脉冲)中间的电压输入不稳定~~ 是不是这个电路当中~某些元件有问题~
    3.也有些怀疑是不是那个24C08有问题~~但翻了一下没找到同样的芯片.就算了~
   自己描述的这个故障现象有些麻烦.~可能这个故障汲及到显示器系统控制电路~希望处理过此类故障的朋友支个招~ 想想此类故障现象~会不会有别的地方也引起这样
发表于 2008-8-22 09:52:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
受潮了吧~~查一下VGA线有没有问题~~
发表于 2008-8-22 09:58:21 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
这种现象怕不是VGA线受潮那么简单吧.~拔除线受潮的可能
发表于 2008-8-22 17:12:02 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
你没看看是不是按键吗
发表于 2008-8-22 23:06:24 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
1开机拨掉按键板看故障现象是否有变化。2更换前置视放IC。3.不正常的时候检查G2电压是否正常。
发表于 2008-8-23 20:32:17 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
长风版主指点这一招没来的及用了
  客户要的急~把机子弄回去了~~ 不过我觉得那个故障还是CPU 上问题有些大~
