查看: 2287|回复: 3
asus z37s待机偏高
发表于 2013-2-15 11:19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS Z37S 待机3V 5V 是从一个小板上产生的,待机正常但是电流高达0.11A 。按了也不触发。两电压对地阻值正常 逛了论坛 发现这款机器待机有的也是0.11 但是人家的能触发正常使用。请问下大家,为什么阻值都正常,电流这么高?
发表于 2013-2-15 14:48:44 | 只看该作者 �
楼主这个待机个人感觉不对,是不是有什么轻微短路的地方啊,好好查一下。
发表于 2013-2-15 15:34:24 | 只看该作者 �
有些机待机就是有点高
发表于 2013-2-15 15:42:34 | 只看该作者 �
检查系统供电芯片的3  5v线性供电对地阻值,一般都是这个3V对地短路
