查看: 9034|回复: 75
三星X30 花屏,加焊后进3D MARK 就掉电,走了弯路,已修复
发表于 2013-2-11 14:31:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一顾客三星X30,花屏,显卡加焊处理(此显卡为FX GO5200 64M BGA叠加封装),开机不花屏了,由于客户电源适配器和电池都没有带,本人就用可调电源测试机子,开机进系统一切都正常,看电影一圈也都没有问题,自以为没问题了为了安全起见进3D MARK软件测试一下显卡试试看,结果一进就掉电,晕死,以为显卡没有加焊好,再次加焊了一下,开机还是老样子,有时看看电影都会掉电的。后来在多次测试中发现在把屏幕切换至外接时,进3D MARK软件测试的时间可以长一点但还是会掉电,所以猜测是否是可调电源不稳定造成的,要来客户的专用电源适配器,试机一切正常,跑完3D MARK软件,无掉电现象,试机十几个小时一切正常交付客户。由于电源问题导致自己多走点弯路,以后一定要多加注意了,在此跟大家一起分享经验教训。(可能是我的可调电源质量不过关,太便宜了^_^)
发表于 2013-2-11 15:37:48 | 只看该作者 �
维修电源,电流会不够吗,,
发表于 2013-2-11 18:27:02 | 只看该作者 �
可调电源一般选用的是3a的,
发表于 2013-2-11 18:58:11 | 只看该作者 �
不对吧,我买的都是5a的
发表于 2013-2-11 19:07:33 | 只看该作者 �
三安的太小了,我自用五安的。
发表于 2013-2-11 20:27:28 | 只看该作者 �
3A?
   独立显卡的本充电时都可以达到4A多、、、  3A都不够看
发表于 2013-2-11 22:18:19 | 只看该作者 �
我都用12A  了
发表于 2013-2-12 00:06:32 | 只看该作者 �
3A确实小啊,屏再大一点就跟不够啦
发表于 2013-2-12 01:43:59 | 只看该作者 �
12A,你怕你本本电流小了不会烧坏是吧!
发表于 2013-2-12 08:59:42 | 只看该作者 �
最大电流要5A的。
发表于 2013-2-12 10:03:40 | 只看该作者 �
我的是5A的.但是说不清楚为什么会出现这种问题
发表于 2013-2-12 10:04:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-12 10:39:20 | 只看该作者 �
怎么样   修好了吗没?
发表于 2013-2-12 11:05:34 | 只看该作者 �
3A太小{:soso_e192:}
发表于 2013-2-12 12:07:41 | 只看该作者 �
修好就行,动手就会有收获,理论只是浮云
发表于 2013-2-12 21:25:38 | 只看该作者 �
我的也是5A  的  不过没出现此案例
发表于 2013-2-13 15:59:43 | 只看该作者 �
没遇到过,三星板子薄加焊两次都没事,真强
发表于 2013-2-14 07:57:26 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考 ...
那有可能是的电流没有调到5A,你有没有限流?
发表于 2013-2-14 11:32:24 | 只看该作者 �
哈哈哈 学习了
发表于 2013-2-14 13:40:17 | 只看该作者 �
貌似好像只要确定主板无短路现象可以直接把恒流源电流调制最大!!就不会导致负载带得动
