楼主: xin已苍老
三星X30 花屏,加焊后进3D MARK 就掉电,走了弯路,已修复
发表于 2013-2-16 15:06:10 | 只看该作者 �
还有这样的啊,学习了
发表于 2013-2-16 15:11:33 | 只看该作者 �
是可以设置成5a的
发表于 2013-2-16 17:06:57 | 只看该作者 �
还有这事?
发表于 2013-2-16 22:10:31 | 只看该作者 �
线路导致内阻大,实际到主板的电压不一定等于电流表读数
发表于 2013-2-16 23:30:23 | 只看该作者 �
路过,又学习了
发表于 2013-2-17 09:55:03 | 只看该作者 �
是不是楼主限流啦,有时候烧机的时候会忘记调回去
发表于 2013-2-17 10:01:21 | 只看该作者 �
谢谢楼主 分享经验
发表于 2013-2-17 10:16:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-17 15:57:46 | 只看该作者 �
LZ是贪小便宜的人吧!电源{:4_111:}
发表于 2013-2-17 16:32:48 | 只看该作者 �
应该是可调电源的输出功率不够导致掉电的
发表于 2013-2-17 19:32:25 | 只看该作者 �
应该可调电源要可靠点吧
发表于 2013-2-17 23:11:46 | 只看该作者 �
有的时候电源有问题会出现些莫名其妙的问题的,呵呵
发表于 2013-2-18 11:08:00 | 只看该作者 �
三星板真的很薄,学习了。
发表于 2013-2-18 11:11:45 | 只看该作者 �
我也是3A  不行的话我就用适配器,反正自己有卖,店里多的是
发表于 2013-2-18 11:25:29 | 只看该作者 �
维修工具还是用好点的,太差的,用不长久还会添麻烦
发表于 2013-2-18 12:26:55 | 只看该作者 �
外接显示器,内屏关掉,对电源的功率要求就小一点,所以正常显示的时间就长一点,但终究还是可调电源的输出功率不够大,从而导致玩3D游戏时掉电
发表于 2013-2-18 12:38:09 | 只看该作者 �
小河river 发表于 2013-2-13 15:59
没遇到过,三星板子薄加焊两次都没事,真强
是啊,楼主真是运气好
发表于 2013-2-18 12:39:27 | 只看该作者 �
348780090ty 发表于 2013-2-14 13:40
貌似好像只要确定主板无短路现象可以直接把恒流源电流调制最大!!就不会导致负载带得动
辞不达意啊
发表于 2013-2-18 12:41:07 | 只看该作者 �
renmaoling 发表于 2013-2-14 21:32
现在应该用10A吧,5A有点不够用了。
修笔记本,3A应该够了,A数太大,精确度就不高了
发表于 2013-2-18 12:42:10 | 只看该作者 �
我也遇到过可调电源引起的掉电
