楼主: xin已苍老
三星X30 花屏,加焊后进3D MARK 就掉电,走了弯路,已修复
发表于 2013-2-14 20:25:36 | 只看该作者 �
三星主板能加焊多次,真是强啊
发表于 2013-2-14 21:30:16 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2013-2-14 21:30:37 | 只看该作者 �
不错的,哈哈
发表于 2013-2-14 21:32:44 | 只看该作者 �
现在应该用10A吧,5A有点不够用了。
发表于 2013-2-14 23:51:30 | 只看该作者 �
可调电源那几个便宜的电位器,用一年半载就挂了,阻值不准,已经因为这个导致电压自动升高,烧坏几台修好的本本了,一咬牙,订了几个进口的精密电位器,20块一个,30万次旋转寿命的,用了一年左右一点问题没有,
发表于 2013-2-15 08:01:45 | 只看该作者 �
这现象我也越到过的,太悲催了、
发表于 2013-2-15 11:03:13 | 只看该作者 �
分析是电流小,也就是电源功率小,引起掉电,我也遇过一例此故障。
发表于 2013-2-15 12:39:16 | 只看该作者 �
呵呵呵  学习了
发表于 2013-2-15 13:43:42 | 只看该作者 �
5A电源应该没有问题吧,惠普就会出现这种情况,三星没有碰到过。
发表于 2013-2-15 16:33:13 | 只看该作者 �
确实有点郁闷的问题。看来想揽瓷器活,还得有个金刚钻才行
发表于 2013-2-15 17:22:04 | 只看该作者 �
没有电池应该可以吧。
发表于 2013-2-15 19:21:05 | 只看该作者 �
楼主。维修电源最起码也得5A的吧,华硕的机器一飙都是4,几安,3A估计就免了吧。
发表于 2013-2-15 19:23:26 | 只看该作者 �
一般都点买5A的吧   3A的AMD架构的开机加充电就点爆掉了
发表于 2013-2-15 21:27:30 | 只看该作者 �
应该是电流不够导致的哦;要用5A的可调电源哈
发表于 2013-2-15 22:15:39 | 只看该作者 �
5a!!!!~~!!!!!!!!!
发表于 2013-2-15 22:37:30 | 只看该作者 �
我自用五安的
发表于 2013-2-16 10:35:47 | 只看该作者 �
我的也是5A的, 不过太次了,连一个风扇都没有, 看来夏天要加一个了
发表于 2013-2-16 12:22:44 | 只看该作者 �
电源调节最大,就不会带不动负载了.一般都用5A的
发表于 2013-2-16 12:30:17 | 只看该作者 �
三安的太小了,我自用五安的。
发表于 2013-2-16 13:03:26 | 只看该作者 �
三星本子做BGA,一定要小心,主板太薄,温度要控制好,佩服
