楼主: xin已苍老
三星X30 花屏,加焊后进3D MARK 就掉电,走了弯路,已修复
发表于 2013-2-18 12:44:05 | 只看该作者 �
楼主蛮厉害的耶,还能自己改装可调电源
发表于 2013-2-18 12:47:10 | 只看该作者 �
bitboy 发表于 2013-2-14 23:51
可调电源那几个便宜的电位器,用一年半载就挂了,阻值不准,已经因为这个导致电压自动升高,烧坏几台修好的 ...
原来可调电源不适合长时间烤机就是这个原因啊
发表于 2013-2-18 12:48:41 | 只看该作者 �
叠加封装能加焊两次
厉害 厉害
发表于 2013-2-18 12:51:01 | 只看该作者 �
haijunyueyue 发表于 2013-2-15 17:22
没有电池应该可以吧。
啥子意思哦
发表于 2013-2-18 12:54:25 | 只看该作者 �
jance8078 发表于 2013-2-15 19:21
楼主。维修电源最起码也得5A的吧,华硕的机器一飙都是4,几安,3A估计就免了吧。
“华硕的机器一飙都是4,几安”,这样高的电流,不太可能吧,楼主看的是华硕笔记本电源适配器上的最大输出电流吧
发表于 2013-2-18 13:00:17 | 只看该作者 �
王福平 发表于 2013-2-16 12:22
电源调节最大,就不会带不动负载了.一般都用5A的
是电流调节最大吧
发表于 2013-2-18 13:03:11 | 只看该作者 �
修本子,最低5A吧,最好是4位显的。推荐APS3005SI
发表于 2013-2-18 14:39:11 | 只看该作者 �
Ulrich.chen 发表于 2013-2-16 22:10
线路导致内阻大,实际到主板的电压不一定等于电流表读数
这位楼主分析得有道理
发表于 2013-2-18 16:03:45 | 只看该作者 �
邬勇 发表于 2013-2-17 10:16
换了滤波电容试试看。
这位楼主是说换主板上的滤波电容吗?
发表于 2013-2-19 16:39:55 | 只看该作者 �
小刘师傅 发表于 2013-2-18 11:11
我也是3A  不行的话我就用适配器,反正自己有卖,店里多的是
好条件,烤机最好用电源适配器
发表于 2013-2-19 16:42:28 | 只看该作者 �
支付宝账号 发表于 2013-2-18 12:48
叠加封装能加焊两次
厉害 厉害
什么叫叠加封装?
发表于 2013-2-21 17:27:13 | 只看该作者 �
杨婉丽 发表于 2013-2-12 12:07
修好就行,动手就会有收获,理论只是浮云
这位哥真的说得挺好的。
发表于 2013-2-21 18:39:12 | 只看该作者 �
我的也是5A,现在感觉有时不够用,遇到大功率的机器没法用
发表于 2013-2-21 23:27:52 | 只看该作者 �
绝对的经验  一定要记住  谢谢分享
发表于 2013-2-23 22:27:59 | 只看该作者 �
看此贴楼主技术不用说当然是好,可最大的收获是买稳压最少5A的~~
发表于 2013-2-24 00:12:41 | 只看该作者 �
肯定用5A电源。如果加上电池充电 3A肯定不够哟
