查看: 4662|回复: 12
杂牌上网本键盘部分按键乱码,外接键盘正常。
发表于 2013-2-8 18:45:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为一台杂牌N270CPU的10寸上网本,
测试后发现只有6个键按后乱码。
“a”,"z","q","w","1","2"。
例如按下“a”,出现“xgnkl/”
“w”,出现“wsfhjo;”.
在淘宝买了同样25针的键盘换上了,还是一样这几个键乱码。
发表于 2013-2-8 21:31:42 | 只看该作者 �
键盘 控制芯片有没? 有就换了
发表于 2013-2-8 23:41:11 | 只看该作者 �
不懂 帮顶{:soso_e100:}
发表于 2013-2-9 16:58:03 | 只看该作者 �
控制IC应该坏了
发表于 2013-2-9 17:41:02 | 只看该作者 �
控制芯片坏了可能,或者看看连接线是不是出现问题了
发表于 2013-2-11 18:51:08 | 只看该作者 �
控制IC坏了
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-2-11 21:52:11 | 只看该作者 �
没见过,但应该是信号处理IC不正常,到时搞定了过来分享一下。
发表于 2013-2-12 21:14:12 | 只看该作者 �
有学了一招
发表于 2013-2-13 09:48:06 | 只看该作者 �
换个键盘试试
发表于 2013-2-13 20:35:23 | 只看该作者 �
呵呵,呵呵,新年快乐
发表于 2013-2-14 00:03:08 | 只看该作者 �
应该是IO坏了
发表于 2013-2-14 12:34:42 | 只看该作者 �
芯片或排线出现故障 这种笔记本键盘维修价值不高 建议直接换
发表于 2013-2-15 02:25:31 | 只看该作者 �
