查看: 2003|回复: 9
联想S10使用十分钟断电。。。。。
发表于 2013-2-5 10:25:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想S10 开始故障是不充电,更换充放电芯片后好了,给用户使用,用了一天多吧,现在回来了故障是使用十分钟断电。我更换了3 5V芯片还是那样。会是CPU或者北桥之类的虚焊导致吗?现在很茫然啊,请教大家,
充放电模块还有电池重点查~~ 最好是先换个电池试试  发表于 2013-2-5 13:40
发表于 2013-2-5 10:50:22 | 只看该作者 �
这个问题不好说,楼主再换一个充放电芯片试一下。
发表于 2013-2-5 11:05:05 | 只看该作者 �
建议再换个充电芯片试下,机器热不热
发表于 2013-2-5 11:08:20 | 只看该作者 �
目前也遇到这个机器没解决
发表于 2013-2-5 11:43:46 | 只看该作者 �
充电芯片没换好吧
发表于 2013-2-5 11:52:59 | 只看该作者 �
这个机子是上网本,我也遇到过这种故障,就是没修好,对于这种掉电的情况就是没辙
发表于 2013-2-5 12:15:59 | 只看该作者 �
应该是那个TPS51116芯片坏了
会员138182 该用户已被删除
8#
发表于 2013-2-5 12:25:12 | 只看该作者 �
用示波器 看看电感波纹正常吗
发表于 2013-2-19 09:05:52 | 只看该作者 �
早就好了,是cpu虚焊,加焊了一下就OK了
发表于 2013-2-19 09:14:06 | 只看该作者 �
这种本本 你加焊那个芯片都会有改观 但是用的时间不长
