查看: 2894|回复: 7
求教电源如何改装自动启动
发表于 2013-2-4 17:12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
本人有一个车载充气泵,现在想改装为给电动车充气,但是这机器工作电压12V,工作电流13A,市场上都没有这种电源,现在找了个台式机的电源改装,但是台式机电源在电脑上才能用,现在折下来了,怎么启动呢?短接绿黑也不开机,现在想改装一下电源内部,使期能接上电源就能开机工作,求教改装方法,谢谢!
发表于 2013-2-4 17:16:59 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
短接也不开机,说明电源有问题啦。
发表于 2013-2-4 17:17:07 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
这个要看具体电路了,有的很简单,有的很复杂{:soso_e113:}
发表于 2013-2-4 17:31:44 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
电源没坏,电源是好的电脑上拆下来的,看了一天的电视刚刚拆下来,不过短接绿黑不开机我也有点奇怪
发表于 2013-2-4 17:34:12 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
一般的电源短接绿线和黑线是可以正常启动输出电压的,你那电源确定是好的吗?换个试试看,呵呵,要想插上220V电源就能启动,你可以把绿线和黑线之间接一个开关,用的时候,闭合,不用的时候断开,很方便。
发表于 2013-2-4 17:39:25 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
有个问题就是长期短接绿线和黑线电源是不是会容易损坏???
发表于 2013-2-4 20:22:53 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
有些电源是有空载保护功能的,不带负载无法启动,估计你的这个就是,这样的恐怕不好改造。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
非常正确。  发表于 2013-2-4 21:36
发表于 2013-2-4 21:40:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
首先要确定电源是否正常,可以先接上一个光驱或硬盘,在短接黑绿,能开机就说明电源是好的。
这样的话,你就短接黑绿,再接上负载,最后接上220V,那就可以输出12V了。
