查看: 3370|回复: 4
二修联想G460电流到2.7a掉电后触发只到0.02
发表于 2013-2-3 22:42:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二修联想G460电流到2.7a掉电后触发只到0.02,拔插下电源头就又能到2.7掉电。不上U到0。18掉电,内存1.5,南桥1.1显卡0.8
上U内存从1.5到1.8,南桥只到0.3,cpu到1.8
G460 到2.7A 不正常吧,看看哪里发烫呢  发表于 2013-2-4 10:09
发表于 2013-2-3 22:55:18 | 只看该作者 �
这机器本来就是BIOS容易坏的,你的是2修机器就不好说了,不知道上家有没搞手脚。。。还是先查查上家的背景吧。。。如果没啥问题就刷个BIOS看看
发表于 2013-2-3 23:17:25 | 只看该作者 �
BIOS已经刷过,一样
发表于 2013-2-3 23:21:35 | 只看该作者 �
接机时是不触发,隔离保护了,充电芯片坏短路,上家修时除去CPU供电芯片没动过其他都焊过,唯独就是没找出是充电芯片坏引起保护。断开充电芯片供电就可触发,现在是掉电,没CPU试,U是P6200
发表于 2013-2-4 00:52:38 | 只看该作者 �
王昌希 发表于 2013-2-3 23:21
接机时是不触发,隔离保护了,充电芯片坏短路,上家修时除去CPU供电芯片没动过其他都焊过,唯独就是没找出是 ...
看样子是U坏了.
