查看: 3063|回复: 6
东芝L350背光不亮!
发表于 2013-2-3 20:21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机以后背光会一闪一闪然后就不亮,已经换过高压条和灯管,高压条进去的电压都正常,分别是2个5V供电一个开启一个调节都为3.3V,还有两个地!
可以把PWM和EN信号并起来试试看,以此排除是供电问题还是这2个信号问题。  发表于 2013-2-4 10:17
发表于 2013-2-3 21:43:56 | 只看该作者 �
闪的时候和灭的时候电压都是正常的。我还试过恒流源5V啦过去也还是会闪然后灭
用恒流源5V还是闪,估计是灯管没有换好吧。  详情 回复 发表于 2013-2-4 08:39
发表于 2013-2-3 23:23:20 | 只看该作者 �
自己顶!!!!!!!11
发表于 2013-2-4 02:22:34 | 只看该作者 �
解决啦,搞了个19V的高压条,把原来供电的线拔掉,然后在公共电压那飞线到高压条的供电上!完毕。
发表于 2013-2-4 02:23:32 | 只看该作者 �
原因应该为之前的5V供电功率不够。
发表于 2013-2-4 08:39:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-4 11:59:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换灯管和高压条试试看咯 ,背光部分没有几个可以考虑的,换掉再说
