查看: 5869|回复: 17
关于电源总是衰减供电的问题.
发表于 2013-2-1 20:06:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
如题所示,我一个朋友的ATX(PC)电源,她中午弄饭的时候i经常使用和PC机同一个插线板,长期如此.会不会导致电源老化过快,或者间接的导致后续直流电供电不稳.
顺带做了张图,如果是如黑色线路所示(中间再加一个插线板),是不是要好点?   话说...AC这个东东....貌似  和插线板的做工有关系么?
发表于 2013-2-1 20:59:52 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
主要是和大功率的电器共用插座,可能导致接触不良,引起故障。以前的电脑机房都是专线供电,现在电脑不吃香了,至少也应该给它单独一个插座吧。老化过快倒是不必担心,没那个问题。
问题是已经出现的这种情况了,我在半年前给她换过一个电源了,这次不但电源出现了供电不稳...硬盘也出现了供电不稳的异响了.:'(  详情 回复 发表于 2013-2-1 21:09
发表于 2013-2-1 21:09:06 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2013-2-1 21:12:51 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
回憶 发表于 2013-2-1 21:09
问题是已经出现的这种情况了,我在半年前给她换过一个电源了,这次不但电源出现了供电不稳...硬盘也出现了供 ...
那就是插座接触不良,经常瞬时断电,最容易导致硬盘故障了。
这个断没断电我就不好确定了,这种人,不会和你说实话的. 我就是想知道.图中大功率的东西混在PC电源一个插线板上是不是导致电源供电不稳的罪魁祸首!  详情 回复 发表于 2013-2-1 21:18
发表于 2013-2-1 21:18:19 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2013-2-1 21:19:43 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
是的,完全正解。
发表于 2013-2-1 21:20:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换个好的插排吧。
发表于 2013-2-1 21:57:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一般多用的插线板或插排,都不是正式耐用的电工插座(铜片多用杂质黄铜),耐热性较差,用的时间长了(经常受热),铜片变质导致接触不良而产生一些小电火花,电压当然不好。如果只是用在电脑或台灯上是可以的(小负载)
发表于 2013-2-1 22:14:45 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
电脑一个,其它家电一个,这是常识,电脑的用电量也是很大的。。
发表于 2013-2-2 13:26:58 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
额,还有更好的回答吗?
发表于 2013-2-2 14:12:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
从来没有听说过,除非是用移动排插的,一般家庭都是安装插座的,用6平方的主线,怎么会存在什么衰减?
一个服装小商场. 就一个面板延伸出来的插排~  详情 回复 发表于 2013-2-2 17:58
发表于 2013-2-2 17:58:00 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
小心着火咯,挂这么多电器  详情 回复 发表于 2013-2-2 18:25
发表于 2013-2-2 18:25:59 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
小心着火咯,挂这么多电器
发表于 2013-2-2 23:48:35 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
一个电饭煲还可以,两个就有些吃力,三个同时开那就跳闸吧,肯定是有影响的。
一般电线仅能承受10A,最多2200W。
补充内容 (2013-2-3 23:33):
供电不稳,电源再好也没用。
那么如果电源没有问题,在她那里硬盘总是出现供电不足的情况,比如总是有供电不足的异响.是她那里电压不稳还是???  详情 回复 发表于 2013-2-3 15:22
发表于 2013-2-3 15:22:47 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
一般电线仅能承受10A,最多2 ...
那么如果电源没有问题,在她那里硬盘总是出现供电不足的情况,比如总是有硬盘供电不足的异响.是她那里电压不稳还是???
发表于 2013-2-3 17:23:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
天冷,有用空调的,对线路干扰了,电脑电源是杂牌的吧
发表于 2013-2-3 17:55:22 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
如果市电不稳,那就换个好一点儿的功率大的主机电源,会对电脑有一定的保护作用。
前一段时间我们单位市电闪断了一下,别人的电脑都重启了,我的电脑用的是IBM工作站的大功率电源,电脑正常运行没重启。
发表于 2013-2-3 23:48:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电不稳的话电源坏的最快..哪个300V大电容最容易鼓了
