查看: 2189|回复: 4
无信号输的要怎么查.
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-20 17:33:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
电脑点不亮,跑代码为C1.我查了rgb对地阻值为.,77 但h.v对地阻值很就,有1K.那样我要怎么进行一下步的检查.h.v信号线是和哪个芯片相连的.为.845GL主板.
发表于 2008-8-20 17:47:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
CI是内存没有通过,你要测试内存的供电及时钟,也有可能内存本身有问题。
发表于 2008-8-20 18:33:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你应该去查内存的条件,C1都没有过,查其它完全没有意义啊?
发表于 2008-8-20 19:01:45 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
内存电压是这样的,我查了7脚和184脚 都为2.47V  85/180脚也为2.47V
内存电压正常啊.(注有更换过内存)
发表于 2008-8-20 19:20:56 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
我拔掉内存跑到了ffco也就是ff吧.不过vga接口还是没有输出.
