查看: 3056|回复: 14
这种问题到底是液晶屏的问题还是驱动板?求高手解释!
发表于 2013-2-1 13:13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的瀚视奇HW173A 开机了图像显示有延迟和拖尾 然后进系统了就慢慢白屏 很白 但还隐约看的到图像  不知道是什么问题 不晓得是驱动板还是屏的问题
补充内容 (2013-3-6 12:45):
已换驱动板 问题依旧  求白屏维修思路!!!!!
发表于 2013-2-1 13:13:30 | 只看该作者 �
{:4_128:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
周旋 -2 严禁灌水
发表于 2013-2-1 13:29:13 | 只看该作者 �
是屏问题,换屏试试
发表于 2013-2-1 14:09:38 | 只看该作者 �
一般是屏的问题,,,
发表于 2013-2-1 14:24:54 | 只看该作者 �
换一套试下不久ok了吗,先确定是不是屏问题啊
发表于 2013-2-1 17:35:20 | 只看该作者 �
用通用版测试一下如果还是逐渐变白就是屏的问题。
发表于 2013-2-1 18:48:36 | 只看该作者 �
沒意外的話是屏壞了
发表于 2013-2-1 19:27:32 | 只看该作者 �
屏坏了,这是必须的。我也遇到一台瀚视奇19的这个故障。确定是屏坏了
发表于 2013-2-1 21:59:16 | 只看该作者 �
屏坏掉了
发表于 2013-2-6 21:20:45 | 只看该作者 �
换个驱动板试试 还不行的话就是屏问题了
发表于 2013-2-23 17:11:37 | 只看该作者 �
以前也遇过这个问题,一般是屏坏了,不过有没有修复的可能呢,求指教
发表于 2013-2-24 17:08:04 | 只看该作者 �
用通用版点一下就知道了
发表于 2013-3-6 12:40:27 | 只看该作者 �
已经换过驱动板了   问题依旧 。。。求高手指教如何修白屏
发表于 2013-3-6 13:46:28 | 只看该作者 �
这不是驱动板问题,很明显是屏坏了。是屏电路故障。
还是请修屏高手来分析看看吧。
发表于 2013-3-6 16:49:05 | 只看该作者 �
100%屏本身的问题
