查看: 6205|回复: 8
Compaq 516 暗屏 黑屏
发表于 2013-2-1 10:02:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
Compaq 516 黑屏,用手电筒照屏可以看到图像 其实已经亮了只是没有屏背光,是LED的屏 屏接口1.2.3.4脚都有3.3V  ,6脚5脚19V,7脚的INV_PWM_3 是亮度调节吗 只有 0.5V 强给它个3.3V背光也不亮,用镊子点7脚 INV_PWM_3屏背光一闪一闪的 换屏一样 请高手指点。
LCM_3S_BKLTEN 测量看下  发表于 2013-2-1 11:10
PWM是调节亮度的,2.5V以上才正常.另外楼主得检查下EN开启信号  发表于 2013-2-1 11:08
发表于 2013-2-1 10:19:22 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
楼主换屏试一下吗。
换屏一样 换屏一样  详情 回复 发表于 2013-2-1 10:21
发表于 2013-2-1 10:21:29 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
发表于 2013-2-1 10:22:20 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
HP 516有LED的吗
发表于 2013-2-1 10:22:52 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
大哥。这个恐怕是显卡造成的咯。加焊下显卡嘛~!!!!!!
发表于 2013-2-1 11:53:05 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
断开INV_PWM_3信号,看是否为高电平,正常情况下,1—7PIN都应该有高电平电压才能正常亮,上次修了一块最后发现INV_PWM_3没有电压,发现时LED后面的管子烧了
发表于 2013-2-1 12:09:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可能是显卡某个信号没满足吧,楼主可以先换屏线。
发表于 2013-2-1 12:22:16 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
那只能修7脚的电压了
发表于 2013-2-20 00:37:32 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我今天也修到一片HP 2230S 的机子, 开机 显示 暗屏, 用万用表 一支接地, 一支接L_BKLT_EN 信号, 显示就正常了, 似乎是有些不正常。、、、   L_BKLT_EN 此信号是 屏亮度调节的。,。
