查看: 6558|回复: 38
笔记本14.0LED成功替换下14。1LCD屏
发表于 2013-2-1 09:36:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
自己机器上的屏,卖出了,又不想去换LCD,就用LED来改,反正自己用也不讲究,两种屏其实就背光方式不同,一个是用高压来点亮的灯管,一个是恒流电来支持的LED灯光,把信号线给连接上后,还需要连接LED屏的灯光,这样就OK了,两种屏的大小,长宽有些不同,所以你必要是忍受他们不能完全一样放入A壳中,不多说了,有图有真相,图上有改装的过程讲解这是第一步接好信号线
然后就 LED的背光连接
19V串上一个102的电阻,接上LED
把原高压条的3.3开启信号接入LED背光的开启中
再把原高压条的亮度调节接入LED背光的PWM中
现在就可以开机看到画面啦
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
请楼主把原理解释清楚。  发表于 2013-2-8 14:58
反对楼主: 5
定义都不知道,你是如何知道的?还是自己瞎猜的?  发表于 2013-2-8 09:38
反对楼主: 5
这个似乎改不了吧。定义不一样啊  发表于 2013-2-7 18:25
反对楼主: 5
对于瓶口定义和接口不一样你是怎么做到的这个疑问你不解释,此贴为骗分贴,反对的请减分。鉴定完毕!  发表于 2013-2-2 09:41
不错,勇于尝试赞一个....不过楼主的身份证怎么那么强悍....  发表于 2013-2-1 11:01
发表于 2013-2-1 09:45:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
   楼主 厉害啊,所有的都是这样改吗?
发表于 2013-2-1 09:47:36 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我还没改过呢
lcd 和led的接口不是不一样吗
发表于 2013-2-1 09:48:02 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
请问楼主屏线不需要改吗?
发表于 2013-2-1 09:54:48 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼主真厉害,我还没改过,以后遇到了可以尝试下
发表于 2013-2-1 09:54:50 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
我有一块一样的屏,请教一下,保险界19v,bl-on接开启3.3,vled是不是接原来的调节啊。请指教,不胜感激。
发表于 2013-2-1 09:55:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
就是这么干,你说的没错
谢谢楼主,再接个地就行了是不是。啊  详情 回复 发表于 2013-2-1 09:57
发表于 2013-2-1 09:57:51 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
fsyfrkchinafix 发表于 2013-2-1 09:55
就是这么干,你说的没错
谢谢楼主,再接个地就行了是不是。啊
发表于 2013-2-1 09:59:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主真厉害,我还没改过,以后遇到了可以试下
发表于 2013-2-1 10:09:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有时间搞一块玩玩· ···
发表于 2013-2-1 10:35:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主,能否说详细一点呀
发表于 2013-2-1 10:47:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
第一我想问的就是屏接口的信号定义是一样么?开启、亮度、VIN供电都可以在屏上看到可以直接飞线原来的高条供电接口那里,但是信号定义排列不知道会不会一样,还有就是楼主的屏线应该是30片插的吧?LED的也是30片插的?
有30片插的LED比如LP141WX5就是,我前几天换了一片屏幕是DELL E5400的原机是LED屏幕,手里没有现货,就换了高压条改成LCD屏幕了。  发表于 2013-2-6 16:05
我也有这个疑问!!!  详情 回复 发表于 2013-2-1 11:40
发表于 2013-2-1 10:48:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主 你19V接的地方是不是直接通向那个大电感? 保险接的是原来的开启是吗?
发表于 2013-2-1 11:37:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
那屏线接口定义一样吗      还有LED的用的电19V能全点亮吗
发表于 2013-2-1 11:40:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我爱小芳 发表于 2013-2-1 10:47
第一我想问的就是屏接口的信号定义是一样么?开启、亮度、VIN供电都可以在屏上看到可以直接飞线原来的高条供 ...
我也有这个疑问!!!
发表于 2013-2-1 11:41:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果有客户想改!我得看他能不能出一个让我满意的价钱!不然,我认为没这个必要!
发表于 2013-2-1 15:41:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
貌似屏线接口也要改吧,LCD的不能往LEd上强插 吧啊
发表于 2013-2-1 15:47:08 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
分辨率也不一样啊 ,这个用的多别扭啊
发表于 2013-2-1 16:33:11 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
楼主这本改完自己用不错啊 、
发表于 2013-2-1 22:25:30 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
一个是30针的一个是40针的怎么接呢》搞不懂
