查看: 3109|回复: 7
ATX电源维修空载检测输出正常,上机炸
发表于 2013-1-29 10:18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个山寨电源坏了,拆开看看,保险炸了,测整流管,坏,开关管,坏,功率管,坏,通通换了。测输入端电阻大约有几个M,上电测试,+5VSB正常,端接绿黑线,测各输出正常,挂一个硬盘,转动。到此以为都修好了,可是上主板,开机,直接炸了,请问有遇到类似情况的高手吗?
发表于 2013-1-29 10:20:26 | 只看该作者 �
还真没遇到,学习中、、、、、
发表于 2013-1-29 10:40:45 | 只看该作者 �
补充一下,有支支的叫声,忘记测7500的8,11两脚电压了,当时还是有点急躁了,回头再看看.希望给别的朋友有个提醒,维修以后的东西一定要全面检测再上机
发表于 2013-1-29 11:51:55 | 只看该作者 �
你的还好了。我修的航嘉电源。炸的严重多了。还好没伤到人。打开一看彻底报废了
发表于 2013-1-29 17:00:52 | 只看该作者 �
估计是电容鼓包、漏液、或者失容了。重点是大电解以及次级的滤波电解。
发表于 2013-1-31 10:25:56 | 只看该作者 �
我估计也是这个问题,有个大电容在炸了以后不能充电了,我怀疑是因为这个
发表于 2013-1-31 10:47:45 | 只看该作者 �
修电源这个东东好危险啊 我之前也修过几个
发表于 2013-1-31 11:04:17 | 只看该作者 �
终于能回复了
