查看: 4091|回复: 25
明基fp71g下部4分之1有横道抖动
发表于 2013-1-28 19:05:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
开始屏线头压的有点模糊,自己用刀子弄弄可以用几天,后来干脆换了屏线,结果,就长期这样了,求指教,什么原因,
发表于 2013-1-28 20:49:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
请指教,请多多指教
发表于 2013-1-28 21:19:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个好像是屏坏了吧。"开始屏线头压的有点模糊,自己用刀子弄弄可以用几天“什么意思,这个故障你动了屏线???有没有动屏电路啊
发表于 2013-1-28 23:59:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
屏肯定没坏,这个有两个屏线一个30的一个50的,我动的是50的,平电路没动
发表于 2013-1-29 08:12:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
我有一台15的联想小液晶也是这样,我以为是屏坏了,先 丢在一边了
发表于 2013-1-29 08:16:32 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
這個像是Get Driver故障?
发表于 2013-1-29 09:06:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是屏的问题 应该是屏上的模块坏了吧。用其他的屏替换一下就知道什么问题了
发表于 2013-1-29 09:21:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我前几天也遇到一个和你一样的问题  里面的螺丝全生锈了   刮了屏线 还是不行 以为屏坏了 没修了
发表于 2013-1-29 09:39:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议先换条好的屏线....接口用酒精洗下...洗要注意...
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-1-29 09:40:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   动了哪里解决哪里,屏线
发表于 2013-1-29 09:42:55 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
   你这样子像是屏线 还有问题啊。
发表于 2013-1-29 10:13:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我觉得是屏坏了
发表于 2013-1-29 10:18:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是屏坏了,
发表于 2013-1-29 12:09:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
用手按一下屏线就好点,
发表于 2013-1-29 12:12:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
自己觉得应当还是屏线的问题,从网上买的那条30多,再换一条试不起呀,
发表于 2013-1-29 16:45:22 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
换根好点屏线
发表于 2013-1-29 16:45:39 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
换根好点屏线
发表于 2013-1-29 18:00:07 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
想学习就换屏线试试  想省钱就扔一边当配件
发表于 2013-1-29 19:07:09 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
屏坏了。模组
发表于 2013-1-29 19:10:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
屏线接触不良,特别是50那条屏线,要换新线还不容易。
