查看: 7826|回复: 9
5L0380R改装后用30分钟发烫
发表于 2013-1-28 16:55:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
neview 23寸LED显示器6脚IC炸的看不见型号,用5L0380R改装后用30分钟发烫,电源指示灯和屏幕一亮一灭,以前改过22存LCD很多次了。没有发现这样的情况,LCD比LED功耗大些吧,请师父师兄们指点一二,有什么样的解决办法,谢谢,在本站下的图如下
发表于 2013-1-28 19:48:22 | 只看该作者 �
5L0380 串联个大电阻 应该会好很多……  2脚接开关管D极串联大电阻
发表于 2013-1-28 22:07:55 | 只看该作者 �
兄台也是用这个芯片呀,幸会幸会。
发表于 2013-1-28 22:16:32 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-28 22:19:00 | 只看该作者 �
是5L0380R  2脚和变压器2脚串联个电阻吗,串联个多大欧姆 多大功率的?谢谢
发表于 2013-1-28 22:29:58 | 只看该作者 �
路过,顶一下
发表于 2013-1-30 15:21:53 | 只看该作者 �
功率不够,是不是要加强与板子的散热才行呢
发表于 2013-1-30 16:44:19 | 只看该作者 �
这个心片我还真的没用到过,我边新境界的机也少人用
发表于 2013-1-31 08:47:45 | 只看该作者 �
路过 借鉴借鉴经验!
发表于 2013-1-31 10:45:48 | 只看该作者 �
还是芯片不太匹配吧,就算是管脚定义完全一样,型号不同多少还是有差别的,像是各控制脚的输入输出电压高低应该不完全一样的吧?
