查看: 2081|回复: 10
ECS 代工挑内存主板维修
发表于 2013-1-28 13:35:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
一片ECS代工的型号为ISRT 945GCT-M V:1.0此主板总是当C5换了几根内存后,发现一个威刚533的可以点亮,我就加焊北桥了,然后继续拿别的内存上还是老样子只有威刚的那个能亮,换了我所有的条子都是这样,我的心不死,我想是不是BIOS的原因呢,网上找不到ISRT 945GCT-M V:1.0的只有上ECS的官方网站,找到了个945GCT-M (V1.0) 下下来准备刷了,发现原来是1M的,下下来的是512K的,晕死,找料板找了个25X40V的ROM片刷进去后,发现所有的条子都可以点亮了,修好了哈哈
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
ptmanager + 10 建议维修实例帖附图说明
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2013-1-28 14:26:24 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
楼主很有耐心,学习了。
发表于 2013-1-28 15:01:34 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2013-1-28 19:10:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很不错,不过这样的问题不要去加焊北桥了,又浪费时间还容易把桥搞坏.
发表于 2013-1-28 19:32:05 | 只看该作者 来自: 云南玉溪
原来如此!我遇到过好几个,都没有弄好
发表于 2013-1-28 20:36:22 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
hyy123 发表于 2013-1-28 19:42
学习了,谢谢。
比较典型的例子
发表于 2013-1-29 09:48:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
挑内存跟BIOS有很大的关系,有的跟内存有关
这位兄弟,说的没错  详情 回复 发表于 2013-1-29 10:03
发表于 2013-1-29 10:03:42 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这位兄弟,说的没错
有的BIOS升级一下就可以解决  详情 回复 发表于 2013-1-29 12:20
发表于 2013-1-29 12:20:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
qq89455496 发表于 2013-1-29 10:03
这位兄弟,说的没错
有的BIOS升级一下就可以解决
发表于 2013-1-29 13:46:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你还好我遇到的联想的主板挑内存的北桥、bios等都干了还是不行
发表于 2013-2-14 17:34:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
相同的板?
