查看: 2196|回复: 6
优派e70f故障,请高手指点~!
发表于 2008-8-19 17:41:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台优派e70f客户在别处修过,现象为开机图像正常但过一分钟左右图像水平方向住中间缩然后黑屏,检测发现行管代换错误,用C5411代换后,开机可显示但1024*768下行幅不可调,图像的两个边呈S型像波浪一样,在DOS下行幅不可调但图像的边是直的正常的,取掉行幅调整管(2SK2545),除了图像能变小其它的都还是一样的。不知道是哪儿的问题,请搞手指点~!
发表于 2008-8-20 00:51:00 | 只看该作者 �
检查出问题的模式对应的校正电路。
发表于 2008-8-20 09:17:09 | 只看该作者 �
查校正电路呀 。行逆程电路。。
发表于 2008-8-20 09:38:53 | 只看该作者 �
查行电路和模式较正电路
发表于 2008-9-10 19:08:55 | 只看该作者 �
学习了,有章见识了   谢谢
头像被屏蔽
6#
发表于 2008-9-10 19:52:08 | 只看该作者 �
枕效三级管,和电容。。。
发表于 2008-10-1 20:52:49 | 只看该作者 �
校正电路的问题,逆程电容
