查看: 2381|回复: 10
G460上不了电
发表于 2013-1-27 14:18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上不了电0.01 。查了RT8206B 23 24  25 脚。动了一下24脚的电压8.22 就可以上电了可以显示1.22。这是什么原因导致的。麻烦大家。
发表于 2013-1-27 14:29:50 | 只看该作者 �
boot 自居升压开焊了吧
发表于 2013-1-27 14:43:27 | 只看该作者 �
激励利用电容两端的电压不能突变,加上二极管叠加,升压促进开关管能够良好的打开  详情 回复 发表于 2013-1-27 18:46
发表于 2013-1-27 14:51:46 | 只看该作者 �
BOOT是自举升压的意思。就是RT8206B的那个BOOT引脚
发表于 2013-1-27 15:39:04 | 只看该作者 �
上不了电是不加电么?换一个试试呗,这芯片坏的也多
发表于 2013-1-27 18:46:10 | 只看该作者 �
焊死人 发表于 2013-1-27 14:43
BOOT是哪个BOOT。麻烦您解释下
发表于 2013-1-27 19:05:33 | 只看该作者 �
直接换芯片试试
发表于 2013-1-27 19:12:09 | 只看该作者 �
电容不良,也会引起时行时不行
发表于 2013-1-28 15:08:12 | 只看该作者 �
上不了电,电源0.01 上了到0.02马上掉回0.01.芯片换过了。还是一样。有时会正常有时又不正常。正常几率30%。
发表于 2013-1-28 15:10:30 | 只看该作者 �
vb vb vbv vb aisgkbs ksbs
发表于 2013-1-28 15:13:19 | 只看该作者 �
麻烦您。这是什么意思啊!看不懂。
