查看: 9567|回复: 27
优派VA1912WB显示器点不亮
发表于 2013-1-27 13:41:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
一台优派VA1912WB显示器黑屏,打开看电源板上有些电容鼓包,换电容后,5V 15V电压都有,可还是点不亮,请问还会是什么问题
发表于 2013-1-27 14:51:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
会不会是灯管或者高压板的问题。
发表于 2013-1-27 15:17:13 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
灯管,高压板,按键也要测试下。。
发表于 2013-1-27 19:27:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
点不亮是指——背光不亮?还是指示灯不亮,,
发表于 2013-1-27 20:24:42 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
驱动板上3.3V和1.8V正常吗?开机键上有高电平没有?有的话按开机键是否能跳变,有跳变,不开机多为驱动板故障了。
发表于 2013-1-28 17:20:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
高压板那边的保险电阻看看
发表于 2013-1-28 18:06:41 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
哦,,看来高手很多哦,。我也学习了
发表于 2013-1-30 15:32:58 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
你有測燈管及外接燈管測試電源壓板嗎?按鍵阻值正常嗎?都做了相信答案就會出來了
发表于 2013-1-30 19:36:23 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
暗屏吗》? 暗屏的话就是灯管或者高压板的事啦,不暗的话就是驱动板的事啦
发表于 2013-1-31 12:24:20 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
估计是高压板的故障,量量F200是否正常
发表于 2013-2-15 06:39:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
建议测量一下那几个保险电阻!
发表于 2013-3-9 10:18:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查一下去高压的保险
发表于 2013-3-23 14:05:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2013-3-23 14:57:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
查查高压电路及屏背光,,,
发表于 2013-3-23 15:32:09 | 只看该作者 来自: 重庆垫江县 来自 重庆垫江县
查下高压板,用灯管点下,能否亮不?
发表于 2013-3-23 21:13:25 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
灯管测试下看看
发表于 2013-3-24 00:38:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先用点屏工具检测屏的好坏  再用通用高压条代替 找到故障点 就能下手了
发表于 2013-3-24 07:18:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电源灯亮吗,亮的话换高压板,或者把那里的滤波电容全换掉
发表于 2013-3-24 11:26:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
测试下灯管。如果没问题找高压部份。
发表于 2013-3-26 20:51:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源灯这的,插上电源后指示灯是绿的,过一会儿自动变成橙色
