查看: 2219|回复: 3
ASUS P5KPL-AM SE 求教中
发表于 2013-1-26 20:43:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:不触发  经测量VCCRTV  RTCRST 32.786MHZ都正常 触发开关I/O68脚有高低高跳变,68脚也有高低高的跳变,73脚没有南桥发给I/O的SLP_S3信号 由于没有BGA RSMRST#信号不知道该怎么查。以前听说83627的I/O75脚是RSMRST信号 所以很迷糊   在此希望各位大师指点小弟一下 (I/O是83627DHG-A)
发表于 2013-1-26 21:25:53 | 只看该作者 �
这个主板不由IO控制,我试过了的,我的是加焊南桥好的。
我强行上电可以亮机  详情 回复 发表于 2013-1-27 17:13
发表于 2013-1-27 17:13:56 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-27 17:16:21 | 只看该作者 �
还有高手不 自顶一下
