查看: 4789|回复: 12
E40触发掉电
发表于 2013-1-26 13:52:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行一台联想E40,INTEL I3独显的,开机跑到0.5左右掉电诊断卡显示0,总复位电压0。偶尔可以跑到1.2左右诊断卡当16不掉电。基本很少可以正常开机显示的。CPU、内存都换过了。是不是SB的问题呢?
发表于 2013-1-26 21:34:21 | 只看该作者 �
是裸板掉电吗?    E40要注意C壳上的那块大铁皮,  绝缘不好就能引起掉电。   前几天刚遇到过一次
发表于 2013-1-27 21:21:07 | 只看该作者 �
coms放电了没有, 没有放电试试, 我碰到过一台这样的机器放下电就可以了,
发表于 2013-1-28 08:42:50 | 只看该作者 �
裸板掉电的,放电肯定早就试过了啦。
发表于 2013-1-28 10:27:32 | 只看该作者 �
这个上面有个芯片爱坏 ,就是这个现象 ,不过芯片型号我忘记了,触摸板下面
发表于 2013-1-28 16:18:10 | 只看该作者 �
楼上的说触摸板下面的是不是南桥还是其他小的IC?
发表于 2013-1-28 16:27:34 | 只看该作者 �
不成先刷个BIOS试试,再做其他的。
发表于 2013-1-29 16:46:34 | 只看该作者 �
BIOS早刷了,SB到货了换了试试
发表于 2013-1-29 17:04:30 | 只看该作者 �
我修过一个E40开机掉电的,用手摸着南桥就没事,后来直接换了个好了,
发表于 2013-1-29 17:13:16 | 只看该作者 �
时好时坏虚寒?桥
发表于 2013-2-2 13:14:20 | 只看该作者 �
RE: E40触发掉电
已修复,更换PU8
发表于 2013-2-2 14:52:26 | 只看该作者 �
是内存供电芯片吗?
发表于 2013-2-2 15:10:27 | 只看该作者 �
这显卡旁边有一个IC  8116L  看看那个1.8v有没有出来。没出来,你更换一个8116L 就好了。
