查看: 3912|回复: 15
一具无头案 之精英L-NC51E
发表于 2013-1-26 12:06:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天上午接一同行精英 L-NC51E   主板 ERP 编号:11008198
故障为:通电跑码C1-C3-25   不动了,显示器闪一下就黑了,风扇还是在转,这种情况一般只要电压时钟复位正常,都会视为没过内存或显卡,BIOS。
换CPU(939),内存,刷BIOS无果,还是一样。
BIOS提供下载:C51GR10 V1.0
C51GR10.zip (534.7 KB, 下载次数: 2)
发表于 2013-1-26 12:45:27 | 只看该作者 �
独立显卡有没有问题,独立显卡有问题也会这样的闪下就黑!
接了独立,闪都不闪一下。一直都是黑的。  详情 回复 发表于 2013-1-26 12:54
发表于 2013-1-26 12:54:05 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-26 14:39:03 | 只看该作者 �
应该是你加独显时,把独显槽边上松的的元件,摁紧了所以就行了哦。
发表于 2013-1-26 14:56:39 | 只看该作者 �
桥虚焊了吧,应该是
发表于 2013-1-26 14:59:58 | 只看该作者 �
一般来说还是BIOS的可能性大
发表于 2013-1-26 16:29:22 | 只看该作者 �
以前我也遇过此问题  是IO虚焊
发表于 2013-1-26 16:38:16 | 只看该作者 �
龚绍 发表于 2013-1-26 12:54
接了独立,闪都不闪一下。一直都是黑的。
是单桥吧,有的板子桥虚汗了只要有点热就能开机,一冷就走到25加焊就ok,但是用的时间不长。还是重新植株好些
发表于 2013-1-26 18:10:47 | 只看该作者 �
应该是BIOS问题刷了才知道。
发表于 2013-1-26 19:24:41 | 只看该作者 �
摔摔版子··看看是那虚焊了不·
发表于 2013-1-27 11:46:43 | 只看该作者 �
虚焊可以让你搞上半天的。。。。
发表于 2013-1-27 12:52:46 | 只看该作者 �
你发这贴,什么意思
发表于 2013-1-27 21:05:38 | 只看该作者 �
我也经常碰到这种莫名其妙的问题
发表于 2013-1-27 22:35:23 | 只看该作者 �
PCIE槽里有脏东西 被你一插一拔.......
发表于 2013-1-27 22:52:24 | 只看该作者 �
cpu可能接触不好
发表于 2013-1-28 09:15:06 | 只看该作者 �
还有一种可能就是你的测试卡有问题了。
