查看: 1769|回复: 5
隽星915主板通病
发表于 2008-8-19 11:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近碰见很多隽星915主板,故障现象都是上检测卡以后一闪一闪的,都没修上,很是郁闷!
不知道有没有高手修上过这样故障的板子,可不可以把维修的过程发说来让我们学学!~~
谢谢了。
刚才又来一块  还是没修上,郁闷ING。。。
发表于 2008-8-19 11:52:39 | 只看该作者 �
1换显卡,坏的显卡可以导致诊断卡一闪一闪的,我遇到过2次。
2先查各大供电吧。
发表于 2008-8-19 12:21:09 | 只看该作者 �
板子上只上假负载和检测卡!
发表于 2008-8-19 15:50:26 | 只看该作者 �
把板子轻轻敲几下,看看还闪不闪,应该是虚焊
发表于 2008-8-19 16:15:49 | 只看该作者 �
SB松焊多的。我试过好向片了。
发表于 2008-8-19 17:51:29 | 只看该作者 �
这个问题我也遇到过。 就是时间长了我也忘了, 上电你看 电压正常不, 积压主板,看看能不能解决。
