查看: 3052|回复: 9
IBM X200进系统死机花屏
发表于 2013-1-24 14:35:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一台IBM X200的机子 开机进系统大概10分钟左右 整个屏幕是花的  还死机了  按什么键都没有反映 就死机花屏了。
  换内存  重新安装系统 都是一样,奇怪的是  进PE安装系统都是正常的  但是把硬盘拔了 在BIOS的时候 也会花屏
  这个机子的集显的机子 请问是北桥出问题了 还是还供电不足
补充内容 (2013-1-28 10:54):
机子现在搞定了 是集成显卡的问题  直接加焊北桥  现在OK了
发表于 2013-1-24 14:41:11 | 只看该作者 �
如果真是北桥你也麻烦了
发表于 2013-1-24 14:57:32 | 只看该作者 �
用热风枪在北桥四边加焊下,有些机会正常,但不耐用.
发表于 2013-1-24 15:07:05 | 只看该作者 �
个人觉得先不要动桥,刷下BIOS看看,还有各路时钟信号,是否正确送达
发表于 2013-1-24 15:07:09 | 只看该作者 �
用热风枪在北桥四边加焊
发表于 2013-1-28 10:55:20 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-2 14:31:12 | 只看该作者 �
这机器的桥是灌胶的吧,怎么加焊的又不爆锡?
发表于 2018-2-2 14:41:11 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-2 16:17:07 | 只看该作者 �
                            北桥虚焊的碰的很少。。。
发表于 2018-2-2 16:33:06 | 只看该作者 �
x200 双核的 桥不是很好换呢!!
