ZXCVWtest
查看: 2085|回复: 12
关于七彩虹770 cmos掉电问题
发表于 2013-1-23 21:15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
770断剑  cmos掉电  测量cmos放点跳线的正常针脚电压 1.8v   放电针脚0v
电池槽子接触很好
请问是 晶振问题 还是 电池旁二极管问题
怎么更换
谢谢谢
发表于 2013-1-23 21:59:33 | 只看该作者 �
LZ你不是修电脑的吧?
你连COMS电路正常电压时多少都不知道?
我手上就有块这个板子。
我可以很负责任的告诉你COMS电路正常情况是在3V左右
发表于 2013-1-23 22:48:05 | 只看该作者 �
。。。我是说  cmos放电掉线 的nomal两脚是1.8v  clear两脚是0v   是这个意思饿
你知道这是什么问题吗 应该怎么搞  求教 谢谢
电容C879漏电,位置在晶振下面  详情 回复 发表于 2013-2-17 11:14
其他供电正常么? 你为什么确定是COMS引起的掉电? 当取下跳帽,3脚是多少V? 上上跳帽又是多少? 你说的不清楚。我如何给你说啊?  详情 回复 发表于 2013-1-23 23:35
发表于 2013-1-23 23:35:55 | 只看该作者 �
你知道这是什么问题吗 ...
你说的不清楚。我如何给你说啊?
发表于 2013-1-24 00:26:31 | 只看该作者 �
你说的 ...
板子 用起来一切正常   当然 除了 不插电过一会开机bios信息重置以外。
我把三针cmos放电跳线柱子上的 跳线帽拔掉   测量nomal两脚是1.8v    clear两脚是0v
是应该量这俩电压吧
请指教 谢谢!
发表于 2013-1-24 12:22:13 | 只看该作者 �
LZ换电池吧,nomal必须3V以上
发表于 2013-1-25 17:34:31 | 只看该作者 �
看看是不是 电池的问题  量量电池有多少电压  正常的为3.3V
发表于 2013-2-17 11:14:52 | 只看该作者 �
你知道这是什么问题吗 ...
电容C879漏电,位置在晶振下面
高人!谢谢指点,再问下 那个c879是什么参数啊 怎样替换哦  详情 回复 发表于 2014-9-14 19:33
发表于 2014-9-14 19:33:21 | 只看该作者 �
蒲捷维修 发表于 2013-2-17 11:14
电容C879漏电,位置在晶振下面
怎样替换哦
这个电容直接去掉就可以了  详情 回复 发表于 2014-9-14 21:41
发表于 2014-9-14 21:41:39 | 只看该作者 �
怎样替换哦
这个电容直接去掉就可以了
谢谢指点!谢谢!  详情 回复 发表于 2014-9-17 14:22
发表于 2014-9-17 14:22:39 | 只看该作者 �
蒲捷维修 发表于 2014-9-14 21:41
这个电容直接去掉就可以了
谢谢指点!谢谢!
去掉了 还是cmos 不存电。。。。  详情 回复 发表于 2014-9-17 15:04
发表于 2014-9-17 15:04:15 | 只看该作者 �
godwzy 发表于 2014-9-17 14:22
谢谢指点!谢谢!
去掉了  还是cmos 不存电。。。。
发表于 2014-9-17 19:01:39 | 只看该作者 �
