查看: 1753|回复: 1
CQ40求思路
发表于 2013-1-23 14:21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台CQ40 LA-4112P 开机正常外接显示正常,但是接本机屏开机刚亮就掉电,已经排除屏上面的问题,屏和排线,高压都是好的 已经确认。 先卡换了问题依旧,无解求高手解思路。在线等待中。。。。。。
发表于 2013-1-23 14:55:29 | 只看该作者 �
接口周边小元件测下有没变质 或是不稳定  我也弄过一个三星 也是接屏幕掉电 后面是1个电阻不稳定  换了就好了
