查看: 2810|回复: 14
从没遇到过这么蛋疼的主板问题。
发表于 2013-1-22 12:18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一块昂达N61S主板在客户机子的故障为第一次开机启动过完XP滚动条后就黑屏有三到四分钟时间,然后进入系统可以正常使用。如果你马上重启就不会出现这种情况。但如果停个半小时再开机就又是那种情况。之前以为是硬盘问题,换过硬盘内存电源。最后换主板才解决了。
   我就想着把这主板搞好,我换下来后再用我的配件测试情况更加严重了,不接硬盘进PE进不了,在滚动条那一直走就是进不去。我用最原始安装方法搞。可以装进去。但安装的过程也是很慢,好不容易装完了。重启还是黑在那。。
   换个BIOS,烤过北桥`。。还是不行。我就弄不明白了。这种问题怎么会发生在主板上面。有遇到过的兄弟帮帮忙。
发表于 2013-1-22 13:24:27 | 只看该作者 �
路过 我也没碰过这种情况
发表于 2013-1-22 16:14:58 | 只看该作者 �
换BIOS  有没清过COMS  ?
发表于 2013-1-23 17:40:43 | 只看该作者 �
help me
发表于 2013-1-23 22:55:34 | 只看该作者 �
换cpu试试   估计是cpu某个针脚接触不上吧
发表于 2013-1-24 10:04:03 | 只看该作者 �
没见过这种情况 ,学习中~~!
发表于 2013-1-24 15:16:20 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-24 15:29:35 | 只看该作者 �
这种问题一般在主板电容上多为电容漏电造成的,你量一量电容容量比丝印上标的要大很多。。。。。
发表于 2013-1-24 15:31:18 | 只看该作者 �
啊哦,不好搞,换板吧,那主板不值几个钱了
发表于 2013-1-24 17:08:56 | 只看该作者 �
用示波器查一下内存供电,如果没有,就把电容一个一个测一下。。好像是内存工作不稳定引起的。。
我以前修过一个一直卡在winxp欢迎界面的,是内存部分问题。。
发表于 2013-1-24 21:09:32 | 只看该作者 �
量哪颗呀?这么多电容,没有一个爆的
发表于 2013-1-25 10:11:42 | 只看该作者 �
碰到过这个问题,不晓得什么情况
发表于 2013-2-20 19:32:56 | 只看该作者 �
很像供电的问题,请换电容.和供电IC!
发表于 2013-8-21 09:13:52 | 只看该作者 �
黑屏时,硬盘还在读还时停止象死机那样的状况?
发表于 2013-8-21 19:07:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我以前也遇到过类似的  昂达主板开机点亮特别慢  但是技术有限 不知道问题根源
