查看: 4096|回复: 12
V星915PL主板MS-7143开机无反应
头像被屏蔽
发表于 2013-1-21 20:04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2013-1-21 20:20:24 | 只看该作者 �
你说的太笼统了,你说的正常是电压跳变正常吗
发表于 2013-1-21 21:35:52 | 只看该作者 �
换IO应该可以的吧。一般都是这样的。
发表于 2013-1-21 21:47:53 | 只看该作者 �
io 的时钟量了没
发表于 2013-1-21 23:14:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不能,68,67,73,72是触发脚还都应该测
发表于 2013-1-21 23:42:10 | 只看该作者 �
不触发,,5+3    5个待机条件,VCCRTC RTCRST 32.768KHZ 3VSB RSMRST 3个触发电路 PWRBTN SLP_S3 PSON#
发表于 2013-1-22 08:46:05 | 只看该作者 �
我估计是V星的那个专用芯片有问题。。。。、
发表于 2013-1-22 20:03:30 | 只看该作者 �
同意楼上说的,5+3
发表于 2013-1-22 20:03:48 | 只看该作者 �
同意楼上说的,5+3
发表于 2013-1-23 11:15:17 | 只看该作者 �
32.768KHZ这个怎么测啊?
3VSB是测PCI A14待机电压吗?
发表于 2013-1-23 12:22:06 | 只看该作者 �
不能忽略了V星的那个专用芯片哦
发表于 2013-1-23 12:27:25 | 只看该作者 �
Inetel的5+3你还没测呢就要结论了啊
发表于 2013-2-10 15:42:04 | 只看该作者 �
按最基本触发故障流程修呗
