查看: 5996|回复: 9
问下驱动电路l7251周围的一个6脚ic是什么?
发表于 2013-1-21 15:55:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
电路板写着q2  型号 6BKC1 ,没有查到资料,测1脚和6脚通、2脚和5脚通
刚才把电路修好了,还是l7251损坏引起的故障:把l7251更换,电路板上银触点长时间通电已经发黑,从新镀锡,现在硬盘运行正常。
发表于 2013-1-22 09:16:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
找个电路板,把别的板上的这个芯片焊接过来就行。
硬盘能转,不认盘,跟BIOS和固件都有关系。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-1-24 14:26:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般是DC-DC中的功率MOS管,也可能集成有肖特基二极管。
发表于 2013-1-22 16:21:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我试过换L7251了后能转不认盘,
发表于 2013-1-22 00:52:22 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
谢谢!~~~~~~~
发表于 2013-1-21 17:52:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没有喔,这种管稳压出几种电压,5V输入,输出1.5V、1.8V、3.3V之类的电压,据我所知就那么多,帮不了你不好意思。
发表于 2013-1-21 16:47:28 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
植氏集团 发表于 2013-1-21 16:34
稳压或者升压管之类,这种管标的型号很难找到
你好,有关于这个的资料吗?
发表于 2013-1-21 16:34:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2013-1-23 18:14:23 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
彭进辉 发表于 2013-1-22 16:21
我试过换L7251了后能转不认盘,
可能其他电路也有故障
发表于 2013-2-2 21:20:22 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
都标了是Q2了,一定是场管了,我在液晶上见过六角的场管,应该是1、2、5、6角是D极,1、3两角一为S一为G极,焊下来测量下。。。。。。。。。
