查看: 2901|回复: 17
求助大神!!宏基4935G 红屏
发表于 2013-1-21 15:28:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户把机器送来的时候,说黑屏。接机接上直流稳压后,观察电流,判断显卡问题。拆机,加焊显卡BGA。点亮。
客户说要把显卡换掉。然后小弟看着师傅换了显卡。G98-630-A2。换上后红屏。。。又上BGA加焊推动,黑了- -。。。。
后来又重新订了显卡芯片。。。继续换。换了还是红屏。。。然后实在没办法又订了屏线。。。换了屏显还是红屏。。。。
一点没有头绪。。。求助啊。。!!!!
楼下说让我换屏幕,我用测机屏已经试过了。。换显卡350。。这么搞下去。可要亏本了啊。。。
发表于 2013-1-21 15:29:55 | 只看该作者 �
深表同情,希望高手可以帮你
发表于 2013-1-21 15:31:19 | 只看该作者 �
灯管呢,灯管没考虑么
发表于 2013-1-21 15:46:32 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-21 15:49:44 | 只看该作者 �
一般是灯管和屏线。会是高压条吗?能改个试下?
发表于 2013-1-21 15:59:17 | 只看该作者 �
LED的屏幕!!!说了换过屏了。哪来高压条啊。
发表于 2013-1-21 16:03:24 | 只看该作者 �
你没说是LED,只是说换了屏。屏高压供电也是个考虑不是?主板屏供电什么的正常吧?都换2个显卡了,那肯定不是显卡问题了。要不显卡周边有动过没?小件,或者屏的供电。我就这2看法了。
发表于 2013-1-21 16:05:01 | 只看该作者 �
是不是BGA没有做好呀,或是主板掉点了..
发表于 2013-1-22 15:46:52 | 只看该作者 �
肯定是屏接口到显卡底部,有断线,挨个打数据线阻值吧,也没多少根,看看是那根问题。
发表于 2013-1-23 14:48:19 | 只看该作者 �
查下屏接口附近电压是否正常
发表于 2013-1-23 14:51:16 | 只看该作者 �
查一下,屏线接口到显卡之间的6条LVDS信号线。看一下有没有断线的。
发表于 2013-1-23 15:08:58 | 只看该作者 �
会不会是要刷资料呢?
发表于 2013-1-23 15:11:23 | 只看该作者 �
既然加焊好了   换个就红屏    可不可能是焊盘掉点了呢     这个要仔细看
发表于 2013-1-23 15:11:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-23 15:24:33 | 只看该作者 �
多数是段线了  看红色的 + -  跑跑线 看短在哪里了
发表于 2013-1-23 15:35:57 | 只看该作者 �
检查屏线有没有断线的 修过一个屏线断了
发表于 2013-1-23 22:25:22 | 只看该作者 �
应该是却LVDS信号,打一下屏线的阻值吗,看看是不是缺信号
发表于 2013-1-24 11:54:03 | 只看该作者 �
看看显存。。。。
