查看: 3319|回复: 15
康柏N600C装显卡驱动就黑屏
发表于 2013-1-19 10:00:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
客户送修一台 康柏N600C 开机能显示,过去WINDOWS进度条 就黑屏 ,能听见进系统的声音 ;进安全模式 卸载显卡驱动 开机进系统能显 ,但一进系统 系统就装默认的显卡驱动 装上就黑屏 ;显卡驱动换了好几个都装不上 就认系统默认的驱动!外接显示器能显,系统也装了,显卡也用BGA 回焊了,就是不行!!唉,郁闷啊! 请高手指点 {:soso_e183:}
发表于 2013-1-19 10:09:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
没人给帮忙么
发表于 2013-1-19 10:54:10 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这个莫非就是显卡芯片虚焊或者损坏了,不过这么老的机器修起来真的没有心情啊 ,这个机器还超级的难拆,看到就头大
发表于 2013-1-19 11:07:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找个显卡  重做   不行就是 显存
发表于 2013-1-19 11:19:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种情况我也遇到过一模一样
不过我的是比较新的电脑 装了win7 就好了
发表于 2013-1-19 11:24:25 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
装安装版的系统试试,不带任何驱动的
发表于 2013-1-19 11:48:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换个显卡芯片就OK了
发表于 2013-1-19 11:52:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个问题,既然加焊都试过了,果断地换显卡。换个芯片果断判断是不是他的问题
发表于 2013-1-19 13:56:09 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2013-1-19 14:48:53 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
慢装,安装版,30多分钟的那种。自己打驱动。
发表于 2013-1-19 15:03:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
ati 一般加焊没有有和,重新植球,或换一个BGA吧.
发表于 2013-1-19 15:12:32 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
我有过这种经历   是显卡  去掉从做BGA   只要不掉点   应该可以
发表于 2013-1-19 15:20:07 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我前几天遇到了个华硕的 装显卡驱动黑屏,把显卡芯片加焊了 还是不管用 ,,最后想打算放弃 ,索性就上网查了下,,原来是在 BIOS里设置的问题, 设置了下好了。。
发表于 2013-1-20 09:54:25 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
刷一下BOIS试下,看看,
发表于 2013-1-20 14:51:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
遇到过这个情况,最后换显卡芯片好的。供楼主参考
发表于 2013-1-20 16:45:58 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
显卡驱动打官方的 或者显卡供电不稳定
