查看: 4994|回复: 15
新手帖 :ATX长城350P4升级版电源 无任何输出
   关闭 [复制链接]
发表于 2013-1-16 11:59:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
里面的 电子元件 看了   电容 啥的 外观 都 没啥问题
不知道 是不是这样量的    反正  么 电压         插上 电源 测试器的 时候   有个 +5VSB的 亮了  然后 慢慢熄灭  最后 就 不亮了
求  大牛     帮忙
发表于 2013-1-16 12:00:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不好意思 发到     笔记本 里去了   soory
发表于 2013-1-16 12:03:23 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
你确定是那个电压脚?
发表于 2013-1-16 13:29:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你绿线短接啦吗?
发表于 2013-1-16 13:55:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
绿色线和黑线相连!
发表于 2013-1-16 14:09:05 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
绿线无电压,测紫色5VSB有无电压,如果也无电压,顺着5VSB向上查。
发表于 2013-1-16 14:16:37 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
绿线对地没有电压吗??
发表于 2013-1-16 14:35:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
绿线和黑线!  先看看风扇转不! 不转的话   在同6楼的做法!!   我也是新手!  LZ咱多多交流
发表于 2013-1-16 15:18:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这电源盒带开关么?
发表于 2013-1-16 15:27:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哪有修东西只看外观的,你测下辅助电源部分的电压啊.;
发表于 2013-1-16 15:50:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2013-1-16 15:51:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
怎么顺着 5VSB 网上查啊    新手 不会
发表于 2013-1-16 15:51:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我看了 论坛 上面  有人说  第一步 先看 外观 有无烧毁   电容 有无爆炸
发表于 2013-1-16 15:52:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
中皓 发表于 2013-1-16 15:18
这电源盒带开关么?
  不带 - -~
发表于 2013-1-16 16:42:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
短接绿黑先啊,不行就查绿线了吧,是不是这样啊,电源是没什么修的啊
发表于 2013-1-16 17:55:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先测两个大电容有没300V  如果正常待机5V部分坏了。
